Различия
Ссылка на это сравнение
cms:rights:standard [21/04/2016 11:27]
alek
cms:rights:standard [06/06/2016 16:09] (текущий)
irra [Стандартные права]
Строка 19: Строка 19:
 | **Редактирование рекурсивных элементов** ​ |  0х400 ​ | Действует только на группы объектов. Позволяет добавлять/​убирать объекты в/из группы. | | **Редактирование рекурсивных элементов** ​ |  0х400 ​ | Действует только на группы объектов. Позволяет добавлять/​убирать объекты в/из группы. |
 | **Управление журналом** ​ |  0х800 ​ | Дает возможность просматривать журнал элемента,​ который выводится в табличном отчете "​Журнал",​ поэтому для его просмотра также необходимо иметь право "​Запрос сообщений и отчетов"​. | | **Управление журналом** ​ |  0х800 ​ | Дает возможность просматривать журнал элемента,​ который выводится в табличном отчете "​Журнал",​ поэтому для его просмотра также необходимо иметь право "​Запрос сообщений и отчетов"​. |
-| **Просмотр и скачивание файлов** | 0х4000 | Позволяет пользователю использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этого элемента. |+| **Просмотр и\\ скачивание файлов** | 0х4000 | Позволяет пользователю использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этого элемента. |
 | **Загрузка и удаление файлов** | 0х8000 | Позволяет пользователю использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этого элемента. | | **Загрузка и удаление файлов** | 0х8000 | Позволяет пользователю использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этого элемента. |
