Различия
Ссылка на это сравнение
cms:port:set [21/08/2019 17:19]
mary [Перенос настроек пользователя]
cms:port:set [09/09/2019 13:46] (текущий)
tagr
Строка 4: Строка 4:
 Можно сохранить в файл или передать другим пользователям индивидуальные настройки и свойства того или иного пользователя. ​ Можно сохранить в файл или передать другим пользователям индивидуальные настройки и свойства того или иного пользователя. ​
-Могут быть импортированы данные из диалога [[user/​set/​set|настроек пользователя]] с вкладок "​Настройки",​ "​Панель мониторинга"​ и "​Карты"​. Для этого на пользователя,​ которому импортируются настройки,​ нужно иметь [[../​rights/​user|право доступа]] "​Редактирование не упомянутых свойств"​. Также могут быть перенесены данные из диалога [[cms/​users/​props|свойств пользователя]] с вкладок "​Основное",​ "​Дополнительно",​ "​Произвольные поля"​. Для этого будут необходимы права "​Изменять флаги пользователя",​ "​Редактирование не упомянутых свойств"​ и "​Управление произвольными/​административными полями",​ соответственно. Невозможно импортировать такие уникальные данные,​ как ​e-mail, пароль,​ права доступа и т.п. ​+Могут быть импортированы данные из диалога [[user/​set/​set|настроек пользователя]] с вкладок "​Настройки",​ "​Панель мониторинга"​ и "​Карты"​. Для этого на пользователя,​ которому импортируются настройки,​ нужно иметь [[../​rights/​user|право доступа]] "​Редактирование не упомянутых свойств"​. Также могут быть перенесены данные из диалога [[cms/​users/​props|свойств пользователя]] с вкладок "​Основное",​ "​Дополнительно",​ "​Произвольные поля"​. Для этого будут необходимы права "​Изменять флаги пользователя",​ "​Редактирование не упомянутых свойств"​ и "​Управление произвольными/​административными полями",​ соответственно. Невозможно импортировать такие уникальные данные,​ как ​email, пароль,​ права доступа и т.п. ​
 Перечень избранных настроек,​ которые могут быть экспортированы: ​ Перечень избранных настроек,​ которые могут быть экспортированы: ​
