Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
cms:gui:results [16/10/2018 15:42]
irra [Копирование элемента]
cms:gui:results [27/05/2019 10:33] (текущий)
mary [Журнал]
Строка 14: Строка 14:
 {{ :​cms:​results.png?​nolink }} {{ :​cms:​results.png?​nolink }}
-Данные представлены в виде таблицы. По умолчанию записи сортируются по имени в прямом порядке,​ то есть от //А// до //Z//. Если есть записи на кириллице,​ то они будут следовать после записей латинскими буквами,​ тоже в алфавитном порядке. Чтобы сортировать табличные данные по какому-либо другому из доступных критериев необходимо ​кликнуть по соответствующему заголовку столбца таблицы. Следует отметить,​ что если сортировка по столбцу доступна,​ то при наведении на его название стрелка курсора меняется на указатель (рука).+Данные представлены в виде таблицы. По умолчанию записи сортируются по имени в прямом порядке,​ то есть от //А// до //Z//. Если есть записи на кириллице,​ то они будут следовать после записей латинскими буквами,​ тоже в алфавитном порядке. Чтобы сортировать табличные данные по какому-либо другому из доступных критериев необходимо ​щелкнуть по соответствующему заголовку столбца таблицы. Следует отметить,​ что если сортировка по столбцу доступна,​ то при наведении на его название стрелка курсора меняется на указатель (рука).
 Параметры таблицы результатов,​ а, соответственно,​ и количество столбцов варьируются в зависимости от рассматриваемых элементов системы. Например,​ больше всего столбцов представлено в таблице учетных записей. Параметры таблицы результатов,​ а, соответственно,​ и количество столбцов варьируются в зависимости от рассматриваемых элементов системы. Например,​ больше всего столбцов представлено в таблице учетных записей.
-Набор столбцов таблицы возможно подстраивать под свои нужды. Для этого в шапке таблицы ​кликните по последнему столбцу ({{:​icons:​customizer.png?​nolink}}). Затем в появившемся меню отметьте флагом необходимые столбцы или, наоборот,​ уберите флаг для столбцов,​ в которых на данный момент нет необходимости.+Набор столбцов таблицы возможно подстраивать под свои нужды. Для этого в шапке таблицы ​щелкните по последнему столбцу ({{:​icons:​customizer.png?​nolink}}). Затем в появившемся меню отметьте флагом необходимые столбцы или, наоборот,​ уберите флаг для столбцов,​ в которых на данный момент нет необходимости.
-Внизу таблицы имеется панель инструментов,​ позволяющая осуществить определенные действия:​ удалить отмеченные элементы,​ выбрать количество отображаемых на одной странице строк, перейти на другую страницу и др. Кроме того, при работе с такими элементами системы как учетные записи,​ пользователи,​ объекты,​ группы объектов и ретрансляторы предусмотрена возможность сохранения табличных данных в формате Excel. Для этого ​кликните соответствующую иконку в правом углу панели инструментов.+Внизу таблицы имеется панель инструментов,​ позволяющая осуществить определенные действия:​ удалить отмеченные элементы,​ выбрать количество отображаемых на одной странице строк, перейти на другую страницу и др. Кроме того, при работе с такими элементами системы как учетные записи,​ пользователи,​ объекты,​ группы объектов и ретрансляторы предусмотрена возможность сохранения табличных данных в формате Excel. Для этого нажмите ​на соответствующую иконку в правом углу панели инструментов.
 Ширина столбцов таблицы может регулироваться вручную. Для этого подведите курсор к границе столбца и, зажав левую кнопку мыши, потяните эту границу в нужную сторону. Чтобы сбросить установки,​ в панели инструментов нажмите кнопку «Установить автоматический расчет ширины столбцов»,​ чтобы на ней появилась буква «А». ​ Ширина столбцов таблицы может регулироваться вручную. Для этого подведите курсор к границе столбца и, зажав левую кнопку мыши, потяните эту границу в нужную сторону. Чтобы сбросить установки,​ в панели инструментов нажмите кнопку «Установить автоматический расчет ширины столбцов»,​ чтобы на ней появилась буква «А». ​
-Порядок следования столбцов можно менять. Для этого необходимо ​сделать клик ​левой кнопкой мыши ​на заголовке нужного столбца и перетянуть его на новую позицию.+Порядок следования столбцов можно менять. Для этого необходимо ​щелкнуть левой кнопкой мыши ​по заголовку нужного столбца и перетянуть его на новую позицию.
 Настроенный набор столбцов,​ их ширина и порядок следования сохраняются на протяжении текущей сессии. ​ Настроенный набор столбцов,​ их ширина и порядок следования сохраняются на протяжении текущей сессии. ​
-Также в панели инструментов можно установить количество отображаемых на странице элементов. Для этого ​кликните на выпадающий список и выберите количество из доступных (10, 20, 50, 100, 500, 1000). ​+Также в панели инструментов можно установить количество отображаемых на странице элементов. Для этого выберите количество из доступных (10, 20, 50, 100, 500, 1000) в выпадающем списке
-Для перемещения между страницами предусмотрены кнопки навигации (серые стрелочки). Также можно ввести номер страницы вручную,​ после чего нажать ​водна клавиатуре.+Для перемещения между страницами предусмотрены кнопки навигации (серые стрелочки). Также можно ввести номер страницы вручную,​ после чего нажать ​вод" ​на клавиатуре.
 +==== Журнал ====
 +Во всех таблицах,​ кроме таблицы «Тарифные планы»,​ для выбранного элемента можно посмотреть журнал ({{:​icons:​messages01.png?​nolink}}). Его содержимое совпадает с содержимым отчета типа [[user/​reports/​tables/​logs|«Журнал»]] в системе мониторинга.
 +{{ :​cms:​log1.png?​nolink }}
 +Журнал представлен в виде таблицы со следующими столбцами:​
 +  * **Время** — дата и время внесения изменения.
 +  * **Пользователь** — имя пользователя,​ который внес изменения.
 +  * **Тип элемента** — объект,​ группа объектов,​ пользователь,​ ресурс,​ ретранслятор или маршрут.
 +  * **Действие** — описание изменения.
 +  * **Хост** — адрес компьютера (устройства),​ откуда пользователь вносил изменения или откуда сработало настроенное им задание или уведомление.
 +  * **Объекты** — количество объектов в группе (только для таблицы "​Группы объектов"​).
 +  * **Заметки** — дополнительное поле, где можно добавить свои примечания после экспорта данных в Excel.
 +Чтобы скрыть или показать столбцы,​ выберите нужные в списке в меню, которое открывается после нажатия на иконку {{:​icons:​customizer.png?​nolink}} в правом верхнем углу таблицы.
 +В верхней части диалогового окна можно задать временной интервал,​ за который нужны данные. Также тут находится поле ввода [[user/​gui/​masks#​maska_imeni|маски имени]] для фильтрации содержимого таблицы по столбцу «Пользователь».
 +Внизу расположены кнопки экспорта журнала в Excel и закрытия диалогового окна.
 ===== Стандартные операции с элементами ===== ===== Стандартные операции с элементами =====
