Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
cms:billing:general [24/06/2019 10:51]
alse таблица "Правки в документации" от 14.06.2019
cms:billing:general [15/11/2019 17:41] (текущий)
mary [Основные свойства]
Строка 13: Строка 13:
 **Ограничения по балансу**\\ **Ограничения по балансу**\\
-Укажите состояние баланса учетных записей,​ по достижении которого для них должны отключаться некоторые услуги и доступ в CMS Manager. Работает аналогично [[cms/​accounts/​dialog?&#​ogranichenija|ограничениям по балансу]] учетной записи.+Укажите состояние баланса учетных записей,​ при котором для них должны отключаться некоторые услуги и доступ в CMS Manager. Работает аналогично [[cms/​accounts/​dialog?&#​ogranichenija|ограничениям по балансу]] учетной записи.
 **Блокировка по дням**\\ **Блокировка по дням**\\
-Счетчик дней работает независимо от баланса счета. Если задана блокировка учетной записи и по балансу,​ и по дням, то отключение произойдет при достижении любого из этих условий. Когда остается указанное в этом поле количество дней, сервис блокируется автоматически. При этом за 5 дней до нуля дней пользователь при каждом входе на сайт начинает получать предупреждающее сообщение следующего содержания:​ «Внимание! До отключения от сервиса осталось … дней». Счетчик дней удобно использовать для контроля абонентской платы, для демо-доступа и т.п.+Счетчик дней работает независимо от баланса счета. Если задана блокировка учетной записи и по балансу,​ и по дням, то отключение произойдет при достижении любого из этих условий. Когда остается указанное в этом поле количество дней, сервис блокируется автоматически. При этом за 5 дней до нуля дней пользователь при каждом входе на сайт начинает получать предупреждающее сообщение следующего содержания:​ «Внимание! До отключения от сервиса осталось… дней». Счетчик дней удобно использовать для контроля абонентской платы, для демодоступа и т. п.
-:!: Три вышеупомянутые опции могут быть включены или отключены по Вашему ​желанию. Как правило,​ для них задается значение 0.   +:!: Три вышеупомянутые опции могут быть включены или отключены по желанию. Как правило,​ для них задается значение 0.
 **Формат денег**\\ **Формат денег**\\
Строка 24: Строка 24:
 **Срок хранения данных**\\ **Срок хранения данных**\\
-Период времени,​ в течение которого история объекта (база данных с сообщениями от объекта),​ логи пользователя,​ журнал объекта и т. д. будут храниться в системе. Срок хранения данных может быть указан в днях или месяцах (выбрать из выпадающего списка). ​Если задать значение 100 дней, сообщения старше ​100 дней будут ​автоматически удаляться. Этот параметр также можно ​переопределить для каждой учетной записи индивидуально.+Период времени,​ в течение которого история объекта (база данных с сообщениями от объекта),​ логи пользователя,​ журнал объекта и т. д. будут храниться в системе. Срок хранения данных может быть указан в днях или месяцах (выбрать из выпадающего списка). ​Все сообщения старше ​срока хранения ​автоматически удаляются ​из базы данных. Этот параметр также можно ​[[cms/​accounts/​dialog#​ogranichenija|указать]] для каждой учетной записи индивидуально.
 **Описание**\\ **Описание**\\
