Различия
Ссылка на это сравнение
Следущая версия
Предыдущая версия
cms:billing:advanced [14/06/2019 08:21]
alse [Дополнительные свойства]
cms:billing:advanced [02/10/2019 13:09] (текущий)
irra https://webmail.gurtam.net/profiles/ticket/1257751
Строка 1: Строка 1:
 {{indexmenu_n>​2}} {{indexmenu_n>​2}}
-====== ​Дополнительные ​свойства ​====== +====== ​Настройки email ======
-На вкладке ​«Дополнительно» указываются ​дополнительные свойства тарифного ​плана.+
 +На этой ​вкладке настраиваются ​параметры электронной ​почты для отправки различных системных сообщений (уведомлений, отчетов и т. п.).
 {{ :​cms:​bp-advanced.png?​nolink |}} {{ :​cms:​bp-advanced.png?​nolink |}}
-**E-mail**+**Email**
-В этом поле можно ввести адрес электронной почты, с которого должны отправляться ​различные ​системные сообщения ​(уведомления,​ отчеты и т. п.). Если оно не заполнено,​ сообщения не отправляются.+В этом поле можно ввести адрес электронной почты, с которого должны отправляться системные сообщения. Если оно не заполнено,​ сообщения не отправляются.
 Большинство почтовых систем выполняют проверку на нежелательную рассылку. Для этого они сравнивают оригинальный IP-адрес,​ с которого поступило сообщение,​ и MX-записи домена,​ указанного в поле отправителя. Если запись не найдена,​ почтовая система может поставить отправку сообщений на паузу или внести адрес в «серый список». Поэтому при регистрации сайта мониторинга рекомендуется убедиться в том, что адрес сервера mx.gurtam.com внесен в MX-записи вашего домена. Большинство почтовых систем выполняют проверку на нежелательную рассылку. Для этого они сравнивают оригинальный IP-адрес,​ с которого поступило сообщение,​ и MX-записи домена,​ указанного в поле отправителя. Если запись не найдена,​ почтовая система может поставить отправку сообщений на паузу или внести адрес в «серый список». Поэтому при регистрации сайта мониторинга рекомендуется убедиться в том, что адрес сервера mx.gurtam.com внесен в MX-записи вашего домена.
Строка 13: Строка 14:
 **SMTP-сервер** **SMTP-сервер**
-Для того чтобы при отправке системных сообщений использовался ваш SMTP-сервер,​ введите адрес электронной почты и активируйте опцию «SMTP-сервер». Далее укажите сервер,​ порт, логин и пароль.+Для того чтобы при отправке системных сообщений использовался ваш SMTP-сервер,​ введите адрес электронной почты и активируйте опцию «SMTP-сервер». Далее укажите сервер,​ порт, логин и пароль. Убедитесь,​ что в адресе сервера указан протокол:​ smtp или smtps
