Различия
Ссылка на это сравнение
cms:accounts:transfer [25/06/2019 14:13]
mary [Перенос объекта из одной учетной записи в другую] vean
cms:accounts:transfer [01/07/2020 19:27] (текущий)
irra
Строка 2: Строка 2:
 ====== Перенос объекта из одной учетной записи в другую ====== ====== Перенос объекта из одной учетной записи в другую ======
-:!: Для учетной записи,​ в которую переносится объект,​ должны быть подключены сервисы ​«Объекты» и «Создание объектов». Также эта учетная запись не должна быть заблокирована.+:!: Для учетной записи,​ в которую переносится объект,​ должны быть подключены сервисы ​**Объекты** и **Создание объектов**. Также эта учетная запись не должна быть заблокирована.
 Перенос объектов может осуществляться как из текущей учетной записи в нижестоящие,​ так и между нижестоящими учетными записями. Чтобы данная функция была активна,​ ваша учетная запись должна обладать правами дилера. ​ Перенос объектов может осуществляться как из текущей учетной записи в нижестоящие,​ так и между нижестоящими учетными записями. Чтобы данная функция была активна,​ ваша учетная запись должна обладать правами дилера. ​
Строка 13: Строка 13:
   * Удаление сообщений.   * Удаление сообщений.
-Кроме того, необходимо обладать правом ​«Просмотр элемента и его основных свойств» в отношении создателя объекта и «Действовать от имени данного пользователя» в отношении создателя учетной записи,​ в которую осуществляется перенос. Последний,​ в свою очередь,​ должен обладать правом на просмотр элемента и его основных свойств на объекты из правого списка диалога смены учетной записи. ​+Кроме того, необходимо обладать правом ​**Просмотр элемента и его основных свойств** в отношении создателя объекта и **Действовать от имени данного пользователя** в отношении создателя учетной записи,​ в которую осуществляется перенос. Последний,​ в свою очередь,​ должен обладать правом на просмотр элемента и его основных свойств на объекты из правого списка диалога смены учетной записи. ​
-Перенос объектов осуществляется в интерфейсе управления. Для начала откройте вкладку ​«Объекты». Нажмите на кнопку смены учетной записи {{:​icons:​account_move.png?​nolink}} (отсутствует,​ если у учетной записи нет прав дилера),​ расположенную справа от кнопки удаления выбранных объектов. ​+Перенос объектов осуществляется в интерфейсе управления. Для начала откройте вкладку ​**Объекты**. Нажмите на кнопку смены учетной записи {{:​icons:​account_move.png?​nolink}} (отсутствует,​ если у учетной записи нет прав дилера),​ расположенную справа от кнопки удаления выбранных объектов. ​
 {{ :​cms:​switch_account.png?​nolink }} {{ :​cms:​switch_account.png?​nolink }}
Строка 23: Строка 23:
 {{ :​cms:​switch_account1.png?​nolink }} {{ :​cms:​switch_account1.png?​nolink }}
-В его центральной части расположены два списка. Список слева содержит все объекты,​ которые можно перенести,​ то есть, те, на которые есть соответствующие права доступа. Справа показываются объекты,​ которые вы хотите перенести. Выбор объектов осуществляется в соответствии с принципами,​ описанными в разделе ​«[[user/​gui/​masks#​spiski_mnozhestvennogo_vybora|Списки множественного выбора]]». Для переноса объектов из левого списка в правый и наоборот используются стрелки,​ расположенные между ними. С целью облегчить выбор объектов,​ над обоими списками расположены [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|фильтры]]. ​  +В его центральной части расположены два списка. Список слева содержит все объекты,​ которые можно перенести,​ то есть, те, на которые есть соответствующие права доступа. Справа показываются объекты,​ которые вы хотите перенести. Выбор объектов осуществляется в соответствии с принципами,​ описанными в разделе ​**[[user/​gui/​masks#​spiski_mnozhestvennogo_vybora|Списки множественного выбора]]**. Для переноса объектов из левого списка в правый и наоборот используются стрелки,​ расположенные между ними. С целью облегчить выбор объектов,​ над обоими списками расположены [[user/​gui/​masks#​dinamicheskij_poisk|фильтры]]. ​
-После выбора объектов,​ в выпадающем списке в верхней части диалога отображаются учетные записи (на основании прав доступа),​ в которые можно осуществить перенос. Выберите необходимую учетную запись и нажмите ​«ОК». Подтвердите свои действия в открывшемся окне. В результате у объектов изменится создатель и принадлежность к учетной записи,​ а у учетных записей — счетчик созданных/​доступных объектов.+После выбора объектов,​ в выпадающем списке в верхней части диалога отображаются учетные записи (на основании прав доступа),​ в которые можно осуществить перенос. Выберите необходимую учетную запись и нажмите ​**ОК**. Подтвердите свои действия в открывшемся окне. В результате у объектов изменится создатель и принадлежность к учетной записи,​ а у учетных записей — счетчик созданных/​доступных объектов.
Was this helpful?
Thank you!
