Differences
Link to this comparison view
Next revision Both sides next revision
admin:upgrade:releases [12/11/2013 12:47]
alek
admin:upgrade:releases [18/11/2013 19:29]
alek
Line 90: Line 90:
 ===== Wialon Pro 1301 R6 ===== ===== Wialon Pro 1301 R6 =====
-// Coming soon... ​//+// November 18, 2013 //
-<​html><​!-+  ​A special script has been developed to distribute messages over database files. ​
- +  - License operations have been modified.
-// November 14, 2013 // +  - Retranslation protocols ​Granit Navigator, Skaut and EGTS have been updated.
-  - Разработан скрипт для оптимального распределения сообщений по файлам базы данных. ​ +
-  - Модифицирован алгоритм работы с лицензиями.  +
-  - Обновлены протоколы ретрансляции ​Granit Navigator, Skaut и EGTS.+
   - 3G modem HUAWEI E150 has been supported. ​   - 3G modem HUAWEI E150 has been supported. ​
-  - Внедрена новая версия программы "avd_mapper".  +  - New version of avd_mapper ​has been introduced.
-  - Разработаны ajax-запросы для обратного геокодирования ​(SDK). ​+  - AJAX requests for reverse geocoding have been added (SDK).
   - A new map layer has been added -- Luxena (Ukraine). ​   - A new map layer has been added -- Luxena (Ukraine). ​
   - Yahoo India Maps have been deleted.   - Yahoo India Maps have been deleted.
-  - Исправлены некоторые недочеты отрисовки POI и геозон на карте.  +  - Minor bugs have been fixed in rendering POIs and geofences on map.
-  - В таблице "​Сводка"​ поправлен вывод значений произвольных датчиков.  +  - In the Summary table, problems with custom sensors have been fixed.
-  - Синхронизирован расчет пробега по всем сообщениям в различных табличных отчетах.  +  - Calculation of mileage in trips has been synchronized in different tabular reports.
-  - Исправлен расчет начального и конечного уровня топлива в таблицах "​Сливы"​ и "​Заправки"​+  - In the tables of thefts and fillings, calculation of initial and final fuel level has been corrected.
-  - Изменена сигнатура ajax-запроса для установки временной зоны и языка при выполнении отчета ​(SDK). +  - AJAX requests for setting timezone and language for a report generation have been changed ​(SDK).
-  - Оптимизирован прием-передача изображений по протоколу ​GPS Tag.  +  - Sending and receiving images by GPS Tag protocol have been optimized
-  - Исправлены проблемы с сортировкой датчиков во всплывающей подсказке объекта,​ а также в режиме сообщений  +  - Problems with sorting sensors in unit tooltip as well as in messages mode have been fixed.
-  - Исправлено отображение датчиков с длинными описаниями в диалоге свойств объекта.  +  - In the Unit Properties dialog, sensors with long descriptions are now displayed correctly.
-  - Добавлена возможность выбрать сразу все пункты при импорте в объект свойств из файла ​(ctrl + click).  +  - A feature to select all items at once has been implemented for the situation when importing unit properties from a file (ctrl + click).
-  - Исправлен вывод статусов маршрутов в панель мониторинга.  +  - Showing route statuses ​in the Monitoring panel has been corrected
-  - Now sensor visibility (in unit tooltip, etc.) is adjustable, together with the sequence order of unit's sensors (observe new options in Unit Properties dialog on the Sensors tab).  +
-  - Drivers counter is now displayed in User Settings on the Account tab.  +
-  - Retranslation protocol EGTS has been updated +
-  - Problems with MyIndia Map have been fixed.  +
-  - Retranslation by Granit Navigator v6 is now possible using the old version of the protocol (may be needed for compatibility with certain kinds of software).  +
---></​html>​+
 New types of devices supported: ​ New types of devices supported: ​
Was this helpful?
Thank you!
